Размер на джанти за Алфа 156
  • Размер на джанти за Алфа 156
    Колеги доста се рових из форума но така и не намерих точния размер на вътрешният отвор на джантата знам че могат да се сложат втулки ако е по голям или да сепрестържат на струг ако е малак но колко трябва да вътрешният отвор,
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=11822
      Благодаря ти колега .А има ли представа някой колко тежи една джанта 15 цола аломиниева тип телефонна шаиба оригиналните за 156 че смятам да копувам едни такива от интернт но май ще ми излези солена доставката на 4 джанти с ЕКОНТ
        8-10 кила според мен...
        156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
          Да, толкова горе-долу. И гледай да са без гумите
            сметнах ги по 10кг и излиза 35.87лв малко много ми се струва защото този който ги продава ми каза че доставката ще ми е около 25лв без гумите
              Ето го калкулатора, най вероятно продавача пропуска някоя отметка, вероятно тази за наложен платеж или нещо друго.
              http://www.econt.com/tariff-calculator/
                Калкулатора го знам ама колко тежи една джанта незнам 8-10 е много общо понятие а и мисля че е по лека някяде около 6кг
                  Колега, ако 8-10 е общо понятие, тогава 6-70 не знам какво е.... Казах ти приблизително колко е теглото, но щом искаш да е 6 кг, толкова да е....
                    Когато купувах мойте 15' телефонна шайба за зимни джанти да съм платил 20-35 лв доставка с еконт.
                    Сега дали са 20 или 30 няма голяма разлика.. който куппува плаща.
                      Това колко ще ти струва зависи и от сумата, която е писана като наложен платеж, също така и дали е офис-офис; офис-врата; врата-врата.....
                        Сумата е 130лв с наложен платеж от офис до офис и ако доставката е 20 30 лв е добре .
